其他问题 广汽丰田
为神马雷凌方向盘盘面左低右高?
雷凌方向盘左低右高,我格外强调不是四轮定位问题,车辆没有跑偏,是方向柱装配不正,导致方向盘左边低于右边1厘米,这种问题怎么办?
浏览数 121
2016-04-10 19:46:55
首先建议您到维修站检查一下,确认方向盘确实存在左低右高的情况。如果确实相差了1cm,如果确认相差1厘米,4S店有义务进行质保维修。具体维修措施需根据检查的故障情况确定。例如,如果四轮定位没有问题的话,可以查看一下方向盘自由行程,如果也没问题的话,就把方向盘拆下顺时针旋转一个齿,再试车。如果还有小角度倾斜,就调整转向机横拉杆,对前束进行调整。但是出现装配不正这种现象不是很多,建议还是先进行四轮定位工作,如果转向连接和旷量都没有问题而只是装配不正的话,做完四轮定位也是能校正的。另外,也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
