其他问题 起亚汽车
汽车燃烧机油
2015年1月买的车,5000km保养时没发现这问题(本人没在现场),10500km时行驶在路上突然发动机熄火,机油灯亮,检查机油已没有,联系后救援车拖与s店,没有检查出问题,但肯定机油是没有了,保养加入机油后让再试试,又行驶1000多km后,发现机油又缺少很多,更换涡轮增压泵,但没起作用,又行驶1000多km后,更换发动机顶平盖(不确定叫什么件),还是没起作用,太原4s店一真拖到现在,已行驶20000km,先说是审请更换发动机,最近切让把车开去要打开发动机检查维修。车是起亚(进口)-索兰托柴油版。 请专家帮我判断一下,这种问题该不该要求更换发动机,如只是简单维修发动机行驶到现在一直燃烧机油是否对车已出机其它质量问题。 恳求专家给以解答,谢谢!
浏览数 145
2016-04-13 09:06:14
在三包规定中只有一种情况规定了应当更换发动机总成,即在60日或3000km之内发动机主要零部件出现质量问题。其他情况下是否应当更换发动机,需要根据具体故障情况来确定。一般如果维修站一直找不到问题根源,多次维修都无法修复,应当考虑更换发动机。建议您与维修站和主机厂协商,争取通过协商达到更换发动机的诉求。如果协商达不成一致意见,可以向当地消协或者质监部门投诉,另外也可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
