其他问题 长城汽车
C50的发动机故障灯闪烁
2013年5月份购入一台长城C50车型,毛病不少,最主要的是在购入半年左右 1W3千公里,发动机故障等时不时闪烁,一直到现在4万7千公里,中间一直都在维修,共换发动机1个 行车电脑3台 发动机线束两次 火花塞N组,厂家专家两次进站维修,一直未果,厂家答应给的最终答复也过去一个多月了,一直也还没给信。
浏览数 132
2016-04-21 15:31:16
您的车辆是2013年10月之前购买的,不在汽车三包法规保护范围内,也就是说厂家可以不按照汽车三包规定进行修理、更换、退货。但是,厂家有义务对车辆质量问题进行妥善处理。故障灯亮表示发动机电控系统检测到发动机存在故障,而且该故障影响到发动机的排放性能,也有可能影响动力性能,可能的故障点有很多,燃油、点火、进排气、机械系统、电控系统等多个系统故障都有可能,维修站必须依据故障码的提示按程序检测到故障根源,然后进行彻底修复。建议您再跟4S店和主机厂协商,如果对方一直未予响应,可以向当地消协或质监部门投诉,请他们出面调解解决。另外,也可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
