其他问题 长安福特
长安福特蒙迪欧致胜2011款2.0T,变速箱限制动力,突然失去动力
新车在2012年底和2013年都出现过变速箱故障,拨打长安福特售后电话叫去4s店检测,结果4s说没有故障,后来经过查询4s没记录车辆在店检测过,2015年8月15日晚上,车辆突然失去动力,变速箱限制功能报警,16日一早在南海海八路4s店检测,故障代码p0715,要跟换变速箱阀体总成等,费用3万多,2015年9月在正常行驶中突然前窜,差点追尾前车造成交通事故,发动机转速上到6000转一下降到1000转,请问这个问题是生产厂家的设计缺陷吗,据了解,这款车很多车主都有相同的变速箱限制功能,失去动力,漏油,抖动等故障,担心有一天在高速上出现此类故障会给人们的生命财产造成严重的影响,请问我们该怎么样维权,谢谢
浏览数 160
2016-04-21 15:58:16
故障码P0715 的的含义是“输入轴/涡轮转速传感器A电路”。涡轮转速传感器也叫输入轴转速传感器,其作用是将变速器输入轴的转速信号输送给变速器控制模块(TCU),这个信号是液力变矩器锁止离合器的重要控制信息。这个故障码表明输入轴转速传感器信号超出正常范围,可能是传感器接头不良、传感器电路故障或者传感器本身故障,也可能是电子控制模块故障等。维修站应当在做系统检查并确定故障点后再进行有针对性的维修,不能盲目更换阀体总成。虽然更换阀体总成是一种常规维修手段,但通常代价高昂,而且如果没有查清故障根源而冒然更换,可能会导致故障无法彻底解决或者引发新的故障。但是,这类故障不一定是质量问题引起的,有些可能跟质量问题有关,有些可能跟维修保养或使用不当有关,所以无法根据这个故障现象来判定这是厂家的设计缺陷。建议您先到维修站做进一步检修,另外可以向当地消协或质监部门投诉,请他们出面调解,另外也可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话提交一份详细的投诉。
