其他问题 东风日产
日产阳光2011款仪表台发动机故障灯亮
发动机故障灯亮后到4S店消除后开了100公里后灯又亮了
浏览数 128
2016-04-25 22:30:07
发动机故障灯亮表示发动机控制系统检测到发动机出现故障,可能是电子系统的故障,也可能是机械系统的故障,而且这些故障可能影响了发动机排放和发动机性能。维修站应当在查清故障根源后修复故障,然后再重置(熄灭)故障灯。如果不修复故障而只熄灭故障灯,故障灯肯定还会点亮,这是对车辆和环境都不负责任的行为,在国外发达国家属于违法行为。建议您再到维修站检修。
