其他问题 东风日产
冷车低速行驶变速箱异响
日产天籁2.0车型,新车购买一年,行驶20000公里,冷车低速行驶变速箱异响,发生异响时状态:冷车启动,挂D档,转速1200左右,时速约10公里/行驶。变速箱部位发出“哒哒哒”异响。该异响被4s店技术人员确认从变速箱发出,并已多次录制视频传给厂家,经过升级变速箱程序,目前异响问题仍然没有解决,车主担心异响问题持久下去会损毁变速箱危及驾驶安全。要求厂家给予更换新变速箱解决问题,盼望得到帮助!
浏览数 125
2016-04-27 14:04:37
如果检查确认响声来自变速器部位,有可能是离合器或变速器打滑导致的,打滑原因有可能是因为油压不足,也可能是异常磨损。如果升级软件无法解决,维修站应当进一步检查确认故障原因,给出更合理的解决方案。即使要更换变速器,也必须先搞清问题的根源,否则更换上新变速器后问题可能还会出现。建议您再到维修站检查,并跟维修站和厂家协商解决问题,协商的重点不建议一味地要求更换变速器,而是要求他们彻底修复故障。如果协商不成,可以向当地消协或质监部门投诉,请他们进行调解。另外也可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
