其他问题 东风日产
烧机油
东风日产2012款新轩逸两万八千公里之后发现烧机油情况,经过4s店备案,发现烧机油情况较严重,机油都在标尺弯曲处以下。
浏览数 138
2016-05-16 20:33:39
尽管发动机机油消耗量跟路况、车辆使用情况、车辆状况等多种因素有关,但如果在正常使用情况下,经常出现在一个保养周期内机油低于油尺下限的情况,则可以判断发动机存在机油消耗量偏大的问题。机油消耗量大有可能是因为外部存在机油渗漏问题,也可能是因为发动机内部存在烧机油问题。外部渗漏可以通过检查油迹找到渗漏点和渗漏原因。而引起内部烧机油的可能原因有多种,比如气门油封渗漏、活塞环渗漏、PCV阀渗漏、缸垫渗漏等等。建议您先到维修站检查,查清机油消耗情况和消耗量大的真正原因,然后再确认应当如何处理。如果您的车在三包范围内,可以依据汽车三包规定和厂家的质保承诺进行处理。另外,也建议您通过报答汽车投诉电话010-65537365或者通过本网首页的“汽车投诉”提交一份详细的投诉信息。
