其他问题 长安福特
福特翼虎正常行驶过程中熄火问题
13年款的福特翼虎1.6,正常行驶过程会有偶尔熄火现象,初期在15年10左右发生,截止到今年4月左右,熄火现在频频,并且熄火后不能点着火,4S进行了多次维修,均无果,投诉至厂家,也不能够及时处理,5月10后拖车至4S店后,至今没有查实故障原因。4S和长福均至电本人,让我自己再开着试,由于类似问题,存在严重安全隐患,并且维修过很多次,对于这样的解决方案,本人直接拒绝,请专家给予帮助和解决方案。
浏览数 137
2016-05-17 15:08:39
汽车熄火的可能原因有很多,有时可能是多个原因综合作用的结果,比如燃油、进排气、点火、电控、机械等各个系统的故障都有可能。要想解决这个问题,最关键的还是先要查清故障原因,然后对症下药进行修复。4S店多次维修都没有解决问题,说明4S店在前几次维修中还是没有查找到熄火的根本原因。尽管您已经去过多次4S店并做过多次维修,但还是建议您到维修站进行检修,因为如果不检查出故障原因,最终谁也无法解决这个问题。长安福特厂家应当关心用户诉求,通过支持4S店尽快查清问题并解决问题,如果是质量问题,应当依据汽车三包规定和自己的质保承诺进行解决。建议您也通过点击本网首页“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
