其他问题 上汽通用
15款别克新英朗高速行驶中报胎压检测问题
nizjs我去年7月份在合肥繁华大道与庐州大道的惠康别克买了一辆新款的英朗gt,由于该车没有配置导航,所以在该4s店安装了导航和屏幕。行驶了一个多月发现在高速行驶时或者道路比较颠簸的时候会经常出现检测胎压告警,这时看胎压会出现右后轮胎没有胎压,等停车或者过一段时间会自动好。去4s店检测,他们说由于导航引起的信号干扰,然后说只能通过更换导航才能解决问题,可是更换导航依旧会出现这个问题,从问题出现到现在已经更换过8个导航了,可是问题依旧存在,现在去4s店找他们维修,他们就说这个问题没有办法解决,如果我需要在给我更换导航,别的无法给我解决。能不能帮我分析下到底导航会引起这种故障吗?还是说因为别的才引起这种故障。
浏览数 122
2016-05-29 22:49:09
如果胎压正常,但胎压报警系统出现误报警,有可能是信号干扰造成的,有可能是传感器的问题。如果4S店检查认为是其自己加装的导航造成的,4S店就有义务彻底解决问题。为了确认故障,可以先拆下导航进行试车。如果确认是导航系统问题,4S店要么更换一个合格的导航系统,要么采取拆卸导航等其他合理的解决方案。另外提醒消费者,在汽车三包规定实施之后,尽量减少对新车进行加装或改装操作,尤其是电子电气系统,否则有可能引起一些问题而导致三包争议。
