其他问题 上汽通用
科鲁兹抖动
11款科鲁兹之前突然不能打着,打着后发动机抖动非常严重,应该说前后窜动,故障灯亮起,后来直接从进气凸轮轴电磁阀接电到保险丝就比较正常,但是故障灯一直在,消除后没多久又出现,线一断开就恢复抖动厉害,换过凸轮轴传感器跟电磁阀都没用,包括试过新的发动机电脑板
浏览数 169
2016-05-30 13:55:55
单从诊断方法上来看,首先要看故障码的解析说明,对照维修手册中的故障码诊断步骤一步步去检修,这样可以确保查找到具体的故障根源,只有在查到故障根源之后才能进行有针对性的维修操作。换件维修虽然也是一种故障排查的方法,但一般效率低,风险大,一般不建议。从您叙述的故障现象判断,有可能是凸轮轴位置传感器和执行器性能不匹配,可能的原因有很多,比如机油脏、传感器本身故障、电路问题、凸轮轴上的检测轮位置不正确、正时不对,VVT油道单向阀(在发电机后)等等,需要进一步检查确定。科鲁兹的电磁阀控制无论电源还是接地,都是由控制电脑管理,直接接电源不靠谱,容易导致更多问题。建议您再到维修站进行检修。另外通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
