其他问题 长安汽车
长安悦翔下暴雨刹车失灵
;车两年左右我们这下暴雨,车子开着第一脚刹车变硬没刹车,第23脚就好了,之后走一米情况又出现了,当时估计水二十厘米,给售后经里打电话,他说有点晚了(下午56点左右)叫我明天开过去看,之后就不感开没刹车,开回家里,打的士出去了。第二天天晴了找售后,车子一切正常,找不到原因,之后给我换了一根真空管,直到前几天我们这又下暴雨,20-30cm之间车子开出去到没那么深水的地,车子第一脚变硬没刹车之后就好了,试了几下都一样,水太深在里面不感踩,叫售后过来,试了也是第一脚变硬没刹车,经里当时说不正常,之后和售后(有个和我一样的车)对换了左前门车速传感觉器,之后找了个35cm水左右地方试,水太深只能开一点点,两车都一样,没试出来,现在经理打电话说是正常的,不管了。2;车开一年半左右车发动机发斗,加不起来油门,有时熄火,就和柴油车冬天上冻断油一样,售后给我换了节气门总成,火化舍,油泵总成,水温传感器,最后和他们车对换了一个节气门位置传感器,这个问题近两个月才没出现了,(有时也是一两个月才出现,有时几天就出现过一会就自动好了)不知道这个问题解决了没有3;车一年左右前面两个门老是锁不上,和打不开,给我清洗换闭锁器N次了,至今没有解决。
浏览数 169
2016-06-13 22:15:36
制动踏板硬,踩不下去,有可能是制动真空助力系统的问题导致的。根据您的描述,判断您的车辆问题原因是:在发动机大负荷时节气门全开,真空度降低,会导致制动真空助力偏低,此时再加上车轮在水面以下,有水压,两个因素叠加造成。4S店在试车时应当模拟故障发生的场景进行测试,否则可能无法重现故障,也就很难判断出这类偶发性故障的原因。对于发动机熄火和抖动问题,可能跟发动机的油、电、气、机械和电控系统等多种故障有关,维修站也需要逐一排查,在查清真正故障原因后才能彻底修复。门锁锁不上有可能是门锁质量问题,维修站应当按照汽车三包规定和厂家的质保承诺进行处理。因为您反映的车辆问题较多,建议您还是到维修站对车辆进行彻底检查,并依据汽车三包规定维护自己的合法权益,先相互协商,如果协商不成,可以向当地消协或质监部门投诉,请他们出面调解。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
