其他问题 上汽大众
2016版斯柯达明锐出现一系列问题,请求解答,谢谢!
1、5月上旬,突然发现车子呜呜叫,踩油门使不上力的感觉。然后3挡换4挡卡顿很明显。当时4S店说是我加的93汽油有问题,我换了两缸97之后问题依然存在。就是感觉发送机机噪声很大,老是呜呜呜的 4S店给我换了节气门之后,这几点貌似问题还是一样,发动机呜呜呜的,开在40码,转速一直是2000,除非你踩刹车减速,或者踩油门提速,转速才会下来。有时候你10多码提速踩一下油门(不是特别使劲那种),能呜呜呜转速上到3500,感觉发动机噪声比原来大很多。连经常坐我车的妹妹也发现了。说我车子怎么声音比之前大好多。 2、出现油门使不上力,机噪声变大的问题同时,发现汽车停车挂N档,或者停车P挡不拔钥匙,能听到哒哒哒的声音,声音比较大,车子有震动感。 3、请看图片,发动机下面的装甲护板上全是不知道啥东西,有点像油,期间清理过一次,后来发现又变成了这个样子。4S店又说不是漏油,他们换了发动机旁边皮带有三个圆,中间那个圆圆的东西,原谅我不晓得那是啥,但是然并卵,还是这样。4S说查不出原因。 4、空调打开声音好大,呼呼的,然后一次停车挂N挡之后,空调不出风了。检查说是鼓风机问题,还没换鼓风机,但是开空调声音还是大。
浏览数 176
2016-06-27 22:14:11
根据你的故障描述问题1、2,应该检查动力系统,发动机和变速器配合不顺畅。第3个问题,没有看到你的图片,根据你的描述,应该是有污染物,一般这个位置车动起来气流较大,污染物容易吹散,所以不易检查到故障点。第4个空调声音大,可以检查出风量,如果变小可能管路通风不畅,建议检查空调滤芯以及风道内的翻版等;出风量没问题,则检查鼓风机。综合来看,你的车辆问题不算严重,检查有一定难度,建议更换一家口碑更好服务站检查。另外,建议您保存好每次报修和检修的记录单,并通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉,这些信息将有助于您将来万一车辆出现问题时进行维权。
