发动机抖动,车辆提示发动机故障,请及时到4S店维修!
刚启动时,发动机抖动,行车电脑提示发动机故障,请及时到4S店维修!但可以正常行驶,怠速情况下抖动明显!请问专家这是怎么回事?
浏览数 164
2016-06-27 22:45:20
应当发动机出现了故障,具体故障原因需对实车进行检查才能确定。如果行车电脑提示问题出现,一般会存储故障代码,请到服务站用检测仪读取故障码,然后维修站应当按照厂家维修手册中的规定步骤进一步检修。对于设定了故障码的故障,通常可能会影响排放,如果不及时修复,不仅导致车辆排放超标污染环境,而且还会导致燃油消耗量增大,如果不及时修复可能导致故障加重,对发动机造成更大伤害。
