车怠速,车抖动是正常的吗
我买哈弗H2,车在怠速状态,车身体抖动,方向盘,座位,反光镜。开空调怠速状态,座位就是一个按摩椅,方向盘手都麻麻的。
浏览数 129
2016-10-30 21:42:05
根据您叙述的情况,您的车辆怠速抖动比较厉害,建议观察一下怠速转速是否正常,通常怠速偏低时发动机就会抖动得厉害,这种抖动会通过发动机支座传递到车身,从而引起您所说的这些部位的抖动。而怠速低可能的可能原因比较多,比如发动机积碳、某个气缸工作不良(如缺缸)等。如果怠速正常但车身抖动厉害,则可能是发动机支座出现问题,导致减震不好。建议您到维修站检查,根据检查结果进行妥善修复。如果车辆还在三包有效期内,同时又是质量问题导致的,可以获得免费的三包修理。
2016-10-30 21:54:20
从你的描述分析,应该检查发动机怠速抖动情况以及影响车身抖动的情况。实际上怠速时候,发动机运转会有些抖动,尤其开空调加大发动机负荷时候,这种抖动会因为跟车身连接的减震元件失效而传到车身,进而引起车身的部件抖动,甚至引起共振。请到服务店仔细检查车辆问题,是否属于质量问题,建议您保存好每次报修和检修的记录单,合理维权。并通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉,这些信息将有助于您将来万一车辆出现问题时进行维权。
