想确认一下是不是车质量问题?
仪表盘显示变速箱故障,4S店检查说是变速箱电脑坏了,我认为是质量问题,车买了4年才跑了三千多公里,想确认一下是不是车质量问题?
浏览数 111
2016-11-01 17:04:09
先要确认真正的故障是什么,不能盲目判断是电脑故障。如果仪表盘显示变速箱有故障,一般电脑中会存储故障码和相关数据流,一般需要通过检测仪进行系统诊断和检测之后才能查清故障根源。绝大多数情况下,电脑本身出现故障的概率十分低,大多数可能是电源或接地电路连接不良、插脚不牢固或锈蚀、其他机械或电子元器件故障。很多故障只要查清了,维修费用可能很低。建议您再到维修站进行系统检查,一定要查清故障根源之后再确定如何修理,不要盲目更换电脑。另外,如果车辆已经4年多了,那么应当过了质保期,此时即使是质量问题,要求质保都比较困难,因为法律上没有强制要求。但有些厂家可能会根据具体的故障情况给予优惠质保。建议您与4S店和厂家协商。另外通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
