其他问题 上汽通用五菱
故障码如果消了5次还没有消掉可不可以换车?
我的车是五菱,有个故障码,已经消了3次,还是没有消掉。我想问问故障码如果消了5次还没有消掉可不可以换车?
浏览数 201
2016-11-08 21:06:53
电控系统中出现一个故障码,可能会涉及到不止一个零部件故障。汽车三包规定第二十一条换车条件中所说的“因同一产品质量问题累计修理超过5次的”,这里所指的是一个具体的零部件出质量问题,不单指一个故障现象或一个故障码。另外,出现故障码不一定都是质量问题,可能是质量问题,也可能是使用问题引起的,比如油品不好或保养不当。当然,维修站在发现车辆存储故障码后,应当根据故障码的提示彻底查清故障根源,然后在修复故障后才能彻底清除故障码,否则只是治标不治本,故障码还会重现。建议您到维修技术较好的店,查明具体故障码出现原因。另外建议保存好每次报修和检修的记录单,并通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉,这些信息将有助于您将来万一车辆出现问题时进行维权。
