其他问题 一汽大众
汽车震动问题
专家您好: 17款迈腾不到1万公里,最近感觉方向盘能感觉到发动机的震动,怠速时无感觉,加速行驶中1200转能感觉到再加速反而基本消失。停止时挂N档转速从1200开始到2000转均能感觉到发动机的轻微震动。这是问题还是正常?还是与有次用手动模式一档爬坡(手动一档转速在1200到1400左右爬地下车库时并没感觉吃力)有关?还是最经天气温度低有关?谢谢
浏览数 99
2016-11-10 21:43:13
发动机怠速时没有感觉,已经说明发动机工作比较平稳了。从你描述看,车辆在启动或低速时候才有感觉,这时候处于发动机从空载到增加负载中的过程中,一般时间很短不会感觉明显,如果加速踏板踩得很轻很慢,那么发动机由于负载大而发动机扭矩稍低就会造成轻微抖动,再要是加速踏板踩得慢使这个过程变长,就会感觉稍明显。当然低速甚至不踩加速踏板就上坡,发动机负载更大,就会更明显,因此,合理踩下加速踏板增加发动机扭矩能改善车主所描述的状况。建议车主调整驾驶习惯,再观察下车辆行驶状况。
