其他问题 北京汽车
北汽威望S50(发动机问题)
发动机声音特别大,是2016年11月31日买的,行驶到600公里,为什么噪音这么大?4S店人员告诉我说厂家让我先跑到六万公里,再进行维修或者换发动机,我理解不了,我想问问他们这种做法是否合理?是不是所有车都这样?
浏览数 193
2017-02-08 20:52:28
4S店的这种沟通方式是有问题的。可能因为汽车三包规定的包修期是3年或者6万公里,所以让您跑到6万公里。发动机声音大并不能说明发动机一定存在故障,发动机正常运转时会发出较大的噪音,通常转速越高声音越大。对于微型汽车,通常车身隔音不是很好,噪音显得更大一些。如果驾驶员或乘员个人对噪音比较敏感,会感觉噪音更大。建议您先到4S店检查,如果没有发现车辆存在什么问题,可以先开着看看。如果有明显的金属磕碰或刮擦声、尖叫声等,或者声音有扩大的趋势,则可能是不正常的,此时再到维修站检修。
