其他问题 三菱汽车
进口三菱帕杰罗
问题一:车辆在新车行驶至170公里第一次出现车身晃动严重,感觉要熄火是的,在那之后车身和座椅在车辆长时间抖动,无规律的抖动。以下是三种发生情况。 1.在水温达到90度之前没有,车辆跑的时间越长越严重。 2.低速刚起车,发动机一下就升到3000多转,发动机感觉像失去动力一样。 3.行驶至40迈,油门踩下三分一,发动机达到6000转左右,也会突然失去动力。去4S检查,4S店一开始表示确实抖动,进行了维修处理,但是没有解决,后来再去4S就说就这样。 问题二:发动机异响,其中打鼓和高频的尖锐的声音出现次数相对出现较多。 问题三;新车仪表盘有划痕 问题四:新车子在1000多公里,在4S店检查发现发动机和变速箱连接处漏油严重。4S店只给擦拭掉了。 现在车辆这么严重的故障问题我改怎么维权?
浏览数 138
2017-03-01 13:44:22
根据您描述的现象判断,车身和座椅的抖动有可能跟发动机工作不稳、抖动有关,结合发动机存在异响等异常情况,初步判断发动机存在工作不良,具体故障原因需要进一步检查才能确定;在低温下冷启动时,发动机会以高怠速运转以达到快速热车的目的,但一般不会达到3000多转,40迈时轻给油也不应当达到6000转,从这两种现象判断,可能自动变速器油压不足或液力变矩器单向离合器存在问题,或者液力变矩器锁止离合器存在问题,具体故障原因也需进一步检查才能确定。发动机和变速器连接处漏油严重,可能是油封存在质量问题。以上问题都建议您先到维修站进行检查,如果检查确认是质量问题,可以要求4S店依据汽车三包规定进行三包修理。如果4S店拒不履行三包责任,可以向当地消协或质监部门投诉,另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
