怎么判断三元催化老化是质量问题还是油品
浏览数 105
2017-03-11 16:28:29
先做外观检查,查看有无磕碰痕迹,如果有,极有可能是磕碰引起的;如果其外壳呈现蓝色或褐色,极有可能是因为有过热引起的,过热有可能是因燃烧不良导致废气中HC含量过高导致的。如果外观检查没有可以点,可能需要拆解催化转换器进行检查,如果发现有异物覆盖住催化剂材料,有可能是汽缸垫破损、防冻液进入催化转换器内,或者发动机加注了过量的机油等原因导致的。所以,需要从外到里地逐一排查。
