其他问题 上汽通用
轮胎问题
新购买的雪佛兰科沃兹汽车,发现轮胎有多与轮胎圆弧的平行方向裂成,没有碰擦痕迹,在“三包”时效内,也通过与上汽通用及4S店联系反映,上汽通用让店拍照到佳通轮胎鉴定,现在上汽通用以鉴定轻微碰擦非轮胎质量不与处理,效益在车质网投诉。请问车质网的投诉信息会提交到召回网数据库中吗?在不引起重视的情况下是否需要在召回网再次投诉?我能直接要求上汽通用履行三包政策或轮胎具有明显缺陷更换合格轮胎产品吗?
浏览数 136
2017-03-17 18:16:24
车质网的投诉数据暂时没有提交到召回网数据库中,建议您再向召回网提交一份投诉。根据汽车三包规定和汽车三包标准(GB/T29632《家用汽车产品三包主要零件种类范围与三包凭证》),轮胎属于易损件,其质保期可以由各个汽车主机厂自行确定,并在三包凭证上标注出来。所以,建议您先查看一下随车自带的三包凭证,确定轮胎是否还在厂家生产的质保期内。如果在,汽车主机厂和4S店有义务提供质保索赔服务。查看外观是判断轮胎故障原因的第一步,可以排除一些明显的人为因素造成的故障案例;但外观检查有时也无法判断真正的故障原因,依据照片更是不可能做出准确判断,必要时还要请专家进行检查、试验鉴定。建议您先与主机厂和4S店协商,如果协商解决不了问题,可以向当地消协或者质监部门投诉,他们可以依据汽车三包争议处理程序进行调解,调解过程中可以请专家提供咨询;如果调解依然无法达成一致,则只能诉诸法院,到那时可能法院会指定一家检测机构进行鉴定。
