其他问题 上汽通用
发动机抖动,车身震动
买了别克新英朗1.4T双离合车子,热车水温正常后怠速挂N和P档车子抖动异常,车里明显感觉车子在震动,多次去4S敷衍了事,打通用投诉也是不了了之,全国多地群友出现这个问题,几乎可以认定为通病。。。
浏览数 104
2017-03-22 18:33:05
是在挂N或P档过程中抖动还是在挂档后抖动?如果是挂档过程中抖动,可能跟双离合器变速器的控制策略有关,比如挂档过程中发动机减速和离合器分离响应速度不合拍就可能导致发动机抖动;如果是挂档后发动机抖动,则有可能是发动机的工作存在不良。对于这种问题,首先必须要查清原因,然后才好确定是否属于正常现象以及是否需要处理。4S店应当彻底检查,不能敷衍了事,即使认为是正常现象,也应当拿出证据,向消费者说明清楚。建议您再到维修站检查,另外通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
