其他问题 东风本田
crv变速箱异响
2016CRV在3000公里以后20--30码的时候有啸叫声,现在5000公里20---30码的声音还有,但是我在60以后也听到了刺耳的变速箱口哨声。不知道这个对车使用有没有影响?
浏览数 116
2017-04-05 14:55:05
如果有啸叫声,最好到维修站检查一下,确认响声是否确实来自变速器。如果真是变速器内部发出的啸叫声,则有可能是齿轮啮合不良导致的,有可能会影响车辆使用。如果是其它部位发出的响声,则需根据具体情况进行判断。总之,对于异响,一定要先查清真正的响声源和原因,然后再决定如何处理。
