车辆故障与召回信息一致,为何不在召回范围?
车辆生产日期在召回公告时间范围,车辆故障与召回原因叙述一致,为何说车辆不在召回范围内?厂家说从网上查不到,至今无法维权。
浏览数 108
2017-04-15 00:06:19
如果您在本网VIN码查询中没有查到召回,建议再将VIN码提报给当地经销商或者主机厂客服,亲他们进一步查询确认。如果依然查询不到召回,建议您先检查确认一下您提报给厂家或经销商的VIN码是否正确;如果VIN码正确,可以确定您的车辆确实不在召回范围内,车辆的问题有可能是由其他问题引起的,但有时也有可能因为厂家的召回范围不准确导致这种情况。所以,建议您此时一方面与主机厂沟通,尽量通过沟通得到质保维修,另一方面建议通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365将问题反映给国家召回主管部门。
