其他问题 江淮汽车
江淮瑞风M4发动机故障
2016年10月份买的车。在正常行驶了22000公里时发现发动机异响,这个问题可不可以要求厂家更换发动机总成?我不想修。
浏览数 102
2017-04-17 15:40:40
根据《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》即汽车三包规定,这种情况消费者不能要求厂家必须更换发动机总成。对于发动机异响问题,关键是先要确认响声是否正常,如果不正常,要查清其根本原因。不是所有发动机响声都是不正常的,但有些故障往往也表现为“异响”,所以第一步必须对车辆进行仔细检查,确认响声的性质和原因。如果是质量问题导致的故障引起的异响,那么就要根据故障情况来确定采取什么措施来维修,不能盲目换件或更换总成。建议您到维修站检查,一定要在确认故障点之后再进行维修!
