其他问题 长安马自达
马自达CX-4
今年2月份买的车,变速箱异响,后去4S店检查是变速箱差速器坏了,是质量问题,需换变速箱总成,需要拆发动机,我担心拆发动机会影响发动机的使用寿命。所以,我同意4S店可以换变速箱拆发动机维修,但以一定要延长质保,另外,自4月15日就把车送去4S店了,我不能用车,需要提供一定到交通补偿。详细询专家我这个要求合理吗?
浏览数 100
2017-04-18 10:41:01
首先,如果因为车辆质量问题一次维修时间超过了5天,那么4S店就应当提供代步车或者交通费用补偿,这在汽车三包规定中有明确规定,所以您的这个要求是合理的。第二,对于更换变速器后延长质保的诉求,在三包规定中没有给出明确规定,通常三包更换零部件的质保期随着整车包修期的结束而结束,除非厂家或4S店有其它质保承诺,所以对于这个诉求,建议您与4S店和主机厂好好协商,争取通过协商达到您的诉求。另外,也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
