其他问题 东风日产
启辰D50发动机漏水
车在保修期内,现在跑了20000公里,发动机漏水,我要求换总成,4S店只给换配件,另外还表示跟我同一款车都是这种情况,所以我想换总成,现在我应该怎么处理?
浏览数 115
2017-04-27 07:52:21
依据汽车三包规定,这种情况下4S店可以依据故障的实际情况来确定维修措施,如果更换配件能够修复故障,那么更换配件并不违反三包规定的要求。因此,如果故障没有造成发动机多个零部件的损坏,或者未带来后续隐患,为了尽快解决问题,建议您先允许4S店按照他们的方案修复车辆。如果您确实对修复方案不满意,可以向当地消协或者质监部门咨询,或者请他们进行调解。提醒您保存好维修记录单,另外也建议您通过点击本网首页的“在线投诉”或者拨打汽车投诉热线电话01065537365提供一份详细的投诉。
