其他问题 长城汽车
这样的H6是否应该召回
您好,我的车还在三年质保期内,但是出现过一下三种严重情况,1,传动半轴异响,已经更换过三次,2,发动机异响,已经修过一次,3半轴油封破裂导致发动机护板以及发动机底部都是机油,由于是涡轮增压怕引发自燃 其他还包括踩刹车方向盘抖动,发动机加速过程中震动大,转速超过2500噪音大震动大 以及后轮无法正常换至前轮,因为会导致方向盘抖动,请问这些情况否是满足召回条件?谢谢解答 现在长城售后每次都是让我去4S店查问题修理
浏览数 65
2017-05-02 11:26:29
召回措施主要解决的是具有普遍性的、安全性的质量问题,即《缺陷汽车产品召回管理条例》中所定义的“缺陷”,而且召回的主要措施也是进行维修。对于您单个车辆的问题,不适合用“召回”方式来解决,应当通过“三包”来解决。建议您再确认一下您的车辆维修记录单,如果同一根半轴已经更换超过2次,问题没有解决或者又出现新的问题,您有权利要求退车或者换车。对于其他异响、抖动问题,必须先由维修站查出具体的原因,确定是不是故障,以及是哪个零部件的故障,然后才能彻底修复故障。建议您再到维修站进行检修,如果确认是质量问题,可以依据汽车三包规定来处理。
