其他问题 神龙汽车(东风雪铁龙)
汽车转速升高
2013款东风标致3008,1.6T至尚版,同样路况120公里时速,新车转速为2300,随着里程增加,转速2400,现在跑了52000公里,转速基本在2600。请问专家是什么原因,我一直都使用原厂机油正常保养。谢谢!
浏览数 115
2017-05-07 22:36:01
2013款东风标致3008 1.6T至尚版配置的应该是6速自动变速器,自动变速器每个档位的行星齿轮速比虽然是固定的,但因为液力变速器打滑,使每个档位的实际速比是一个窄区间。所以,在液力变矩器没有锁死的情况下,相同车速下发动机转速可能不完全相同。不一定是故障,跟使用原厂机油没有多少关系。另外,驾驶员在开车时通过仪表观察的车速和发动机转速是不大准确的,存在一定的误差。如果您怀疑车辆存在异常,建议到服务站用原厂检测仪,请技师检测变速器系统,每一档的传动比是否符合技术要求。如果是质量问题,建议依据汽车三包规定来解决,即:如果在包修期内,或者在厂家承诺的保修期内,应当由经销商进行免费的质保维修。
