其他问题 一汽海马
换挡混乱
我买的是中国一汽奔腾X80/2015款的,手自一体在高速上80――100以上在六挡,可速度降到40/60还在六挡,油门踩到底也没反应,有时速度到了80/90还在三挡/四挡,到4S点说是厂家讲是这样的属正常,我可是欲哭无泪啊!投诉无门,
浏览数 68
2017-07-24 08:51:04
自动变速器在同一档位的升档车速和降档车速是不一样的,通常在其它条件不变的情况下降档车速会稍低一点,目的是减少换档频次,提高车辆平顺性。另外,换档车速还跟很多其它因素有关,比如发动机负荷情况、油门踩下的速度等,因此不能仅仅根据换档车速高低来判断车辆是否存在故障,重点要看车辆行驶时发动机、变速器是否平稳工作。如果车辆经常在80-90km/h车速时踩油门不能提速,但同时发动机转速升高,则有可能是变速器液力变矩器锁止功能存在问题、单向离合器问题、相关换档电磁阀问题或离合器或制动器问题等。建议您根据车辆的实际情况判断是否需要再到维修站检查一下。如果问题确实存在但维修站却坚持没有问题,您可以向当地消协或者质监部门投诉,请他们进行调解;另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
