其他问题 上汽通用
雪弗兰探界者5月份生产的车方向盘低俗转向时有异响
雪弗兰探界者5月份生产的车方向盘低俗转向时有异响、我的车是探界者550T悍界版,(顶配)低速打方向,方向盘异响,看论坛大多数车友也有此类问题,并且基本都是5月生产的车子,去4s店检查不出原因!
浏览数 160
2017-09-04 21:42:26
首先应当检查确认是不是转向系统有异响。如果是转向系统有异响,可能涉及的零部件较多,需进一步检查是哪个部位异响。这款车采用的是电动助力转向,一般要检查转向管柱是否上下干涉。在此想多说几句,车辆响声问题通常比较复杂,在判断响声是否为异常情况时一般还要跟性能变化相结合,对于不影响性能又没有导致明显的故障现象的声音,4S店大多数情况下会认为是正常的。因此并不是所有声音都是异响。建议您再到服务店仔细检查,一家如果检查不出来,可以换一家试试。如果一时确实检查不出原因,可以再观察一端时间,查看一下响声的规律,如果响声有加重的趋势,或者出现明显的规律,可以再去服务站检查。另外,建议您保存好每次报修和检修的记录单,以便日后有问题有利维护自己权益。
