其他问题 上汽大众
换机油时进入异物
晶锐正常更换机油,发现机油中掺杂有成人小拇指指甲盖大小的硬塑料,更换完机油后我找不到它了,也不知道是否随着机油一起进入了发动机内部。请问专家:1、杂物是否会通过正常加机油口进入发动机内部?2、如果杂物进入内部对车辆润滑有何影响?应该怎么处理?谢谢!
浏览数 155
2017-09-05 22:49:07
发动机润滑系统有滤清器,这么大的杂物不可能会进入发动机内部,从而对发动机造成影响的。如果确认有这类杂质进入机油,可以在油底壳内查找到并排除即可。
