其他问题 华晨宝马
雨刮器故障
2013年12月30日购买华晨宝马X1一辆平时不经常使用,至2017年9月已跑3万公里。在两年之内已发现雨刮器使用时出现间断性使用过程当中的中断。经4S店查验判断为雨刮器整体故障。现已更换新的雨刮器,但依然在使用过程中还是中断。此故障已排除不了,请问专家如何排除此类故障。
浏览数 103
2017-09-06 16:38:58
更换新品,不能排除故障,应该是判断错误,服务店技术水平不一致。如果自费更换,建议向经销商确认是否属于维修质量问题,如果是,经销商应当对维修质量问题承担责任,继续给予修复。如果是包修期内的免费更换(三包修理),建议另找一家服务店,说明维修记录,请有经验技师认真查找故障,相信可以得到解决。
