其他问题 神龙汽车(东风雪铁龙)
行车中发动机缸体熄火属于严重性能故障吗?
我购买的标志4008SUV汽车在行车过程中经常出现缸体熄火,然后4S店也没有办法给出确切的解决方法,更换过火花塞,汽油泵,高压包,清洗过两次油路,我向知道这能否判定属不属于汽车严重性能故障?
浏览数 144
2017-09-18 18:49:13
根据汽车三包专业技术委员会制定的《严重安全性能故障判断指南》,一般发动机熄火很难被判定为严重安全性能故障。发动机熄火确实很让人担心,一方面可能车辆突然没有了动力,另一方面还会影响制动和转向,但因为熄火后通常驾驶员能够做出应急处置,即风险大体上可以控制,所以没有被列入严重安全性能故障的故障模式中。另一方面发动机熄火的原因非常复杂,可能的故障点有很多,油路、电路、气路、电控系统、机械故障等各方面的原因都有可能,另外还有可能来自一些外部因素,比如油品问题,维修站有义务尽快彻底查清故障原因,如果确认是质量问题且车辆还在包修期或厂家承诺的质保期内,维修站应当按照汽车三包规定或厂家的质保承诺进行妥善处理,即尽量通过修理解决问题。建议您再到维修站检修,如果这家维修站找不出原因,可以要求他们向主机厂求助,或者您再换一家试试。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
