其他问题 奇瑞汽车
三元催化器老化
我买的奇瑞开瑞k50跑了三万公里左右出现故障,经检测故障解码,是三元催化剂老化,我联系售后的,他们说我没有到他们哪里保养,拒绝保修。
浏览数 106
2017-10-09 16:22:57
如果您的汽车是家用的,而且依然在3年或者6万公里的包修期内,可以依据汽车三包规定来维护自己的合法权益。三元催化器尽管不属于易损件,但跟汽车的使用和保养情况关系密切,例如,油品不好、不按厂家要求定期保养、发动机的一些故障不及时维修、磕碰等都有可能导致三元催化器早期损坏。如果您能够提供车辆正常保养的凭证,厂家也没有证据证明三元催化器损坏跟不当使用有关,就有可能是产品质量问题,您就有权要求4S店提供三包维修,4S店不能以未在4S店保养为由拒绝保修。不过在此还是要提醒广大车主:为了减少三包责任争议,在包修期内最好还是在4S店保养,如果确实因条件不具备等原因无法到4S店保养,也要尽量找正规的修理厂进行保养,另外保存好相关的凭证。
