其他问题 吉利汽车
吉利博越异响
今年2月提的车,首保前跑到2700公里时出现松油门出现嗡嗡声,声音很大,但是是偶然性的,首保是给4s提过,但说试跑了一圈没听见,不清楚是什么情况,也就不了了之。现在跑到8000多了。不光松油门时异响,加油门出现嗡嗡声声音更大,出现频率更多了。严重的一次在高速上出现异响后,车速从120直接降到80怎么踩油门都是匀速80,最后找了个紧急停车区熄火过了一会重新点火又好了。现在准备去二保,请教一下怎么解决。这问题又不是常有,去了4s店还是推脱。还有车内B柱有抖动声,车辆转向时方向盘有轻微电流声。车辆行驶中油门和离合有抖动感。
浏览数 165
2017-10-12 08:57:00
在高速上出现异响后,车速从120直接降到80怎么踩油门都是匀速80,从这种现象判断可能是液力变矩器锁止离合器不能锁止,4S店应当可以通过路试来验证故障并查清故障根源。对于松油门或加油门时的嗡嗡响声问题,尤其是偶发性的响声,诊断难度有时会大一些,可能需要根据故障出现的规律反复路试才能复现故障,然后才可能判断出响声的部位和原因。如果一次两次没有查出来,建议您再开一段时间,不断观察响声规律,然后再到维修站检查。对于车辆的其他问题,也建议您先到维修进行检查,如果最终查出是质量问题,可以依据汽车三包规定先进行修理。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
