其他问题 一汽大众
新宝来仪表盘灯异常
我2011年11月买的2011年8月出厂的新宝来,大约1年后出现仪表盘上ABS和ESP的车标志时常亮着,需第二次启动后才熄灭。去4S店好几次了,检查均说正常,有时候又告诉我什么线断路,已做了处理,可没几天又一样了。经常出现在下雨天,不知道是啥回事
浏览数 151
2017-10-13 08:15:52
可能是ABS系统出现偶发性的故障,4S店通常先读取故障码,如果有故障码,一般可以根据故障码的指引进一步查找出故障根源。如果没有故障码,需要维修师傅根据知识和经验逐一排查可能的故障点。比较常见的故障点包括电路问题(如保险或接头虚接)、传感器问题、ABS泵问题等。建议您再到维修站进行检查,如果这家不行,可以换一家试试。另外,如果维修站反复检查都查不出故障,可以要求他们向主机厂请求技术支援。修复故障是4S店的责任!
