发动机敲缸
发动机一直敲缸。每次起步加速转速达到1400转左右时,发动机传来金属敲击哒哒哒声音,声音一二十米外都能听见。转速低点或高点,声音就没有了。去了三次4s店检查,第一次说是发动机下护板松动,调完之后还是有声音。第二次去说是油品不好,要加95号油,加了半年95号油,声音还是有。第三次去说有机碳,清洗一下积碳,结果不仅没解决,声音更大了。
浏览数 164
2017-10-24 01:19:40
对于这种哒哒响声,不一定是发动机敲缸的声音,甚至不一定来自发动机。维修站应当先查出声音源头,如果确认来自发动机,再判断可能是哪个零部件以及是什么原因造成的。哒哒声比较常见的是皮带响声或气门响声,比如检查皮带松紧度、气门间隙等。如果要想解决问题,最好还是到维修站检查,如果这家维修站查不出问题,可以换一家好一点维修站的试一试,或者要求维修站向主机厂请求技术支持。另外,也建议您通过点击本网首页的汽车投诉或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
