机油泵
16.3月18日买车,之前发动机磨损的问题,昨天把动力、机油都换好了,4s店才检测出机油泵坏了导致发动机磨损,我现在就怀疑以前发动机磨损不是我的责任,我应该怎么做,能证明不是我换机油不及时导致的?这个维修费用该谁承担。?
浏览数 130
2017-10-26 06:27:46
请确认您在此之前是否按照厂家的规定定期做过保养,以及每次保养是否使用了合格的机油和机滤。如果您一直定期在4S店做的保养,那么基本可以判断机油泵的损坏是质量问题,由此导致的任何损失应当由4S店或主机厂承担。如果您没有按照厂家规定定期保养,或者在非4S店保养的而且也无法证明每次保养所换的机油和机滤都是合格的,那么就很难确定机油泵的损坏一定是质量问题引起的,也无法要求4S店或主机厂承担赔偿责任。建议您根据实际情况与4S店协商解决,另外通过点击本网首页的汽车投诉或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
