其他问题 长安福特
福特蒙迪欧2.0发动机活塞爆缸
福特蒙迪欧2.0发动机,里程80000多一点,在1500转左右,车速在60码左右,天气是晴天,发动机在行驶时出现抖动,然后就熄火了,打4S店的电话救援,拉回去后说是2缸活塞爆缸,发动机保养正常,是质量问题吗?
浏览数 167
2017-11-18 19:05:21
正常情况下八万公里的车子是不应当出现发动机拉缸或顶缸故障的。引起这种严重故障的可能原因有可能是使用保养造成的,也有可能是质量问题造成的。比如如果燃油不好导致发动机积碳,或者燃烧室进水,或者保养所用的机油不符合要求等这类使用保养问题是导致发动机爆缸的常见原因,但也不能排除发动机存在质量问题的可能性。具体故障原因需要对发动机进行拆解检查才能确定。建议您到维修站进行检查,根据检查结果确定解决措施。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
