其他问题 东风本田
本田2017CRV机油增多
我的车子是本田2017CRV,刚买了不到一个月,跑了600公里,出现机油增多,机油箱一股刺鼻的汽油味。这是什么原因造成的,对车子的损伤大吗?我应该如何处理?
浏览数 168
2018-01-16 17:22:47
最近关于这个问题的媒体关注度较高。可能是部分未燃汽油通过活塞环进入了曲轴箱导致了机油液面升高。在冬季冷起动时,直喷发动机因为汽油雾化不好,通常会加大喷油浓度,这样就会有部分汽油液滴沉积到气缸壁上,随着活塞环的刮油运动而进入曲轴箱。如果进入曲轴箱的汽油量不多,在厂家允许的规范范围内,那么就是正常的;如果超过厂家设计规范,或者导致机油产生较明显的稀释,影响了发动机的润滑性能,那么就是不正常的。建议您到维修站检查机油粘度和品质,如果有问题,应当可以依据汽车三包规定要求维修站进行免费的三包修理。另外建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
