发动机机油升高
专家您好,我认为汽车里机油润滑的,润滑缸体的,如果机油不能达到润滑作用,会使缸体极具老化,我认为应该换车,想问如果这个问题我一直维修超过五次后,能不能达到退还车的要求,或者我怎样才能达到退还车的条件呢?谢谢
浏览数 131
2018-01-19 15:54:21
如果因为机油质量问题导致发动机早期磨损,应当属于质量问题;如果汽车在三包期内(2年或者5万公里,以先到者为准)因为同一个零部件的质量问题累计维修超过5次,或者整车因为质量问题累计维修占用时间超过35日,您就有权利要求换车。
