其他问题 比亚迪汽车
发动机响动大
比亚迪 元 2016年12月份,8270公里 行驶起步以后加档位发动机响动特别大,转速会变大。尤其是在低档位123档比较严重,4S店说是正常的,试驾4S店的车发现没有这个状况。
浏览数 126
2018-01-19 16:04:56
响声大确实不一定是故障。对于手动档汽车,发动机的响声或转速跟换档点的操作有比较大的关系。比如,如果换档点偏低,那么发动机就会因为功率不足而产生震动或抖动,如果换档点偏高,发动机就会出现轰鸣的声响。当然,发动机响声大也可能是发动机出现了故障,或者离合器存在打滑问题。建议您到维修站检查,除了对比同型号车辆的声响之外,重点查看这种响声发自哪里以及是否是某种故障造成的。
