换防液
换防冻液空气排不净的后果
浏览数 134
2018-01-22 09:32:51
冷却液管路内有空气会造成气阻,从而导致散热不良,受热后系统压力增高,可能会有报警、风扇常转等提示。而且水箱盖有过载保护水箱水管等散热系统零件的作用,即使驾驶员没有发现报警,时间长了也会发现引擎盖冒出的白烟的。空气少的话,暖风会左右不一样热、发动机转速变化会有水流的声音等。两种情况一般情况下都不会造成水泵损坏。按照设计的角度来说,先设计让卡子或者水管先坏,也不能让散热系统的心脏因为进空气先罢工的。
