其他问题 东风本田
东风本田CRV
东风本田CRV,现在跑了1000多公里,现在就是一个问题,机油箱里面进汽油,不是我人为的,4S店是只给我换机油,机油里面进汽油,对车辆伤害极大,当务之急是应该解决这个问题,如果解决不了,就承诺现在车遭受伤害由谁来负责?现在厂家也明确表示不给退车,但是现在对车伤害也很大。我现在就要求一个明确的答复,现在出的的问题,为什么4S店不给维修?厂家到底能不能解决,是厂家解决不了,还是不给解决?厂家应该给解决问题,那么多设计人员,厂家既然解决不了问题,不给退车是不是有点不负责?
浏览数 131
2018-01-23 11:54:20
这个问题已有较多车主反映,从媒体报道中也发现全国多地出现了车主维权的情况。从技术上分析,汽油进入机油可能跟冬季冷起动时向缸内直喷的汽油过量,导致过多的机油液滴留存在气缸壁上,然后通过活塞环进入曲轴箱。以上只是专家的一种推测,具体故障原因目前上部知晓,主机厂也声称正在检查确认。对于车主来说,解决这个问题的建议是:首先按照主机厂的建议先到服务站进行免费的保养,更换新机油可以减少汽油稀释对发动机带来的负面影响;第二尽量减少短途用车;第三是与4S店和主机厂保持沟通,实时关注主机厂的售后服务活动。另外,建议理性维权,并通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话01065537365提交一份详细的投诉.
