其他问题 广汽菲克
新买的指南者2.4L严重烧机油
新买的汽车,行使4000公里时,提示油压低,4s店检查后说机油烧干了,于是补加了机油。5088公里时进行首保,机油消耗近2L。为了检验是否烧机油,进行了拍照。6055公里时,再去4s店,发现机油消耗约1.2升。由于不是在当地买车,售车点要求将车开过去做检测,但我想了解一下,对于这样的情况,4s店能否给予赔偿(除了更换发动机之外)
浏览数 185
2018-01-23 17:49:06
根据您的叙述,您的车辆极有可能存在机油渗漏或烧机油的问题,新车出现这类问题基本上都是质量问题,4S店有义务按照汽车三包规定和厂家的质保承诺先进行免费的三包修理。而且三包规定中明确规定消费者可以在任意一家4S店进行三包修理,厂家不能限定消费者必须到购买车辆的4S店进行三包修理。建议您依据以上专家意见再与当地4S店和主机厂沟通,争取通过友好沟通来获得三包修理,具体的修理措施要根据检查出来的故障情况来确定。另外提醒您保存好每次检修和维修的记录单,并且通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话01065537365提交一份详细的投诉。
