其他问题 长安汽车
CS75 1.5T 发动机 机油油位升高,有很大汽油味
现在5657里程。首保完,跑了1000多公里,机油油位升高,比最机油尺最高位置高出越20mm 有很大汽油味,去4S店没得到解决,就这样先开着,让等通知,这样开着对发动机使用寿命指定有影响,说换机油还要车主自己花钱。这样说词很不能理解,不知道到底怎么解决
浏览数 168
2018-01-31 18:51:06
初步判断可能有少量汽油混入了机油。发动机在燃烧过程中会有部分未燃汽油凝结在气缸壁上,然后通过活塞环间隙进入曲轴箱,或者跟随少量未燃混合气窜进曲轴箱,这些汽油一部分会通过PCV系统进入燃烧室燃烧掉,但也会有少量汽油混入机油,从而可能导致机油油面升高。当然,机油油面升高更常见的原因是少量冷却液混入机油。建议您到维修站检查一下,查出根本原因,然后根据检查结果判断是否为质量问题。如果是质量问题,可以依据汽车三包规定进行处理,即优先通过免费的三包修理来解决问题。
