北京现代领动 转向异响 卡滞
提车一年半 7000公里 凉车起步的时候 打方向会伴有咯哒咯哒的异响 。 速度到达60-80的时候 方向盘会发生卡滞现象。
浏览数 150
2018-02-04 22:41:20
凉车起步打方向盘时的咯哒响声可能是车轮与地面摩擦产生的噪音,因为转向系统“阿克曼”角的存在,一般车辆都会或多或少存在这种现象,如果使用冬季轮胎通常会有所改善,但这个问题不是质量问题。如果转向时有卡滞现象,则有可能电动助力转向系统存在什么问题,建议您到维修站检查一下,先确认问题是否真实存在,有时不排除是心理原因造成的,然后再判断可能是什么故障,如果是质量问题,可以依据汽车三包规定来协商解决。
2018-02-04 22:44:07
领动汽车是电动助力转向机,出现行驶中卡滞有可能是机械部分卡滞,也有可能电子控制问题。建议到服务店仔细检查故障原因,如果是质量问题,请跟经销商协商根据三包规定解决。取通过协商解决问题,如果协商不成,可以向当地消协或者质监部门投诉,请他们出面调解,您也可以通过本网“在线投诉”或者汽车质量投诉热线电话01065537365提供一份详细的投诉信息
