其他问题 东风日产
东风日产天籁-转向助力器异响严重
我是2015年2月购买的东风日产天籁车,到2017年10月份,发现坐在驾驶室中,能听到电子尖叫声,异响严重,到4S店检查,说是车子转向助力器声音,属于正常,但我以前未发现这声音,跟同期同事购的同型号车子比较,别人的正常,我的车子不正常声音。多次跑4S店反映,只推说正常(要是正常,怎么以前没有呢),找4S店,就是车子开开,这声音正常;多次打厂家客服反映问题,也无结果,一直拖到过了3年质保期。请问该怎么解决
浏览数 152
2018-02-11 18:07:41
转向助力器在正常工作时不会发出尖叫声,如果对比其它车辆确认您的车辆响声在其它车辆上不存在,那么基本可以判断该响声是不正常的,有可能是某种故障导致的,对于新车来说,可能属于质量问题。如果您手头的维修记录单等材料能够证明该问题是在包修期内(3年或者6万公里,以先到者为准)出现的,您可以依据汽车三包规定要求4S店和主机厂提供三包修理服务。建议您先与4S店和主机厂进行协商,争取通过协商解决问题;如果协商不成,可以向当地消协或者质监部门投诉,请他们进行调解。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
