其他问题 上汽通用
12年手自一体英朗,换挡慢,顿挫感严重
1.6T英朗,起步动力不足,换挡特别慢,还有顿挫感,能是什么问题?该怎么解决?
浏览数 157
2018-03-01 18:14:12
这种动力不足和顿挫有可能是发动机的问题,所以先要检查发动机的运转是否正常。如果发动机正常,问题就应当出在自动变速器身上。您的车辆已经开了近六年,不知是否按照厂家的要求进行了正常保养,自动变速器油需要定期更换,一般5万公里左右更换一次,如果变速器油位低或者油品不好,可能会导致换档迟滞和顿挫。另外油压不足、阀体问题、离合器或制动器磨损、单向离合器打滑等都有可能导致此类故障。建议您到维修站检查,在查清问题后根据具体的故障情况确定维修方案。
